Fehler beim Verschieben der USB Installation von C:\ nach D:\
mahat
Beitrag von mahat »
ich wollte heute meine ALF-BanCo Installation von
C:\PortApps\AlfBanCo\ nach D:\PortApps\AlfBanCo\
verschieben.
Nach Programmstart (und nach Freischaltung) erhielt ich dann ein Dialogfenster, das mich darauf hinweist, daß es den Pfad C:\PortApps\AlfBanCo\Optionen\ nicht mehr finden kann. Eine Einspielung der Sicherung (kurz vor dem Verschieben) hat das Problem nicht behoben.
Wenn man in den Backup Assistenten geht, sieht man dort dieses Verzeichnis fest hinterlegt. Ein Überschreiben merkt sich das Programm nicht. Auch in sämtlichen *.ini Dateien steht dieser Pfad nicht.
Ich bitte um Hinweise, wie man die USB-Installation von einem Verzeichnis auf ein anderes verschiebt.
Vielen Dank :)
mahat
Re: Fehler beim Verschieben der USB Installation von C:\ nach D:\
Beitrag von mahat »
OK: Ich konnte es wie folgt lösen:
1) Alles wieder zurück nach C:\kopieren
2) Dort (von C:\) ALF-BanCo starten und Sicherung einspielen wobei ich die Laufwerksbuchstaben von C:\ nach D:\ geändert habe!!!
3) Danach ließ sich ALF-BanCo von D:\ fehlerfrei starten
4) Ordner C:\PortApps\AlfBanCo\ löschen
:D
mahat
Beitrag von mahat »
Es ist immer noch schräg: Jetzt moniert er beim Schließen von ALF-BanCo:
System.IO.DirectoryNotFoundException: Ein Teil des Pfades "C:\PortApps\AlfBanCo\Optionen\BanCoUser001.aop10" konnte nicht gefunden werden.
bei System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
bei System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
bei System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
bei System.IO.StreamWriter.CreateFile(String path, Boolean append, Boolean checkHost)
bei System.IO.StreamWriter..ctor(String path, Boolean append, Encoding encoding, Int32 bufferSize, Boolean checkHost)
bei System.IO.StreamWriter..ctor(String path, Boolean append, Encoding encoding)
bei Alf.Banco.Serialize.AlfSerializer.WriteCurrentUser()
bei Alf.Banco.Serialize.AlfSerializer.Write()
bei Alf.Banco.Exe.User.SaveOptionen()
bei Alf.Banco.Exe.User.Logout(Boolean SaveSalden)
bei Alf.Banco.Exe.Global.Programmende(Boolean CloseSilently)
bei Alf.Banco.Exe.MainWindow.Window_Closing(Object sender, CancelEventArgs e)
bei System.Windows.Window.OnClosing(CancelEventArgs e)
bei System.Windows.Window.WmClose()
bei System.Windows.Window.WindowFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei System.Windows.Interop.HwndSource.PublicHooksFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
Und beim erneuten Öffnen habe ich die Fehlermeldung von meinem ersten Post nun auch wieder!
Hm - Hatte ich wirklich eine USB Version installiert gehabt? In der Produktinfo steht nichts von USB, sondern "Version der EXE: 10.2.9.0"
Könnte man das beheben durch "Drüberinstallieren einer USB Installation?
ein Drüberinstallieren würde nichts an der Konstellation ändern, wenn es bisher die Standard-Version war, da dann die Pfade z.B. zur Optionen-Datei ggf. bereits falsch gesetzt sind.
Öffnen Sie bitte das Programm-Verzeichnis "\ALFBanCo10\" im Windows-Explorer.
