Basis Lastschrift löschen
Verfasst: Do 21. Mai 2026, 14:13
von jensen
Hallo, habe das Forum durchsucht, jedoch keine Antwort gefunden.
Ich habe eine Basis-Lastschrift bei der Bank eingereicht. Nun muss ich diese wieder löschen. Es gibt zwar unter Einzelaufträge -> Lastschrift -> "Offene, terminierte und Dauer-Lastschriften" in der Übersicht die Möglichkeit per Rechtsklick auf eine Lastschrift "Löschen" zu wählen, dort kommt dann entweder "Die Lastschrift ist nicht aktuell und kann deshalb nicht gelöscht werden..." oder "Der Geschäftsvorfall *Basis-Lastschrift löschen* kann für das gewählte Konto nicht durchgeführt werden.
Ich hatte die Lastschrift 1x eingereicht, nachdem ich das obere Prozedere durchgeführt habe, war die Lastschrift dann in der Tabelle 2x vorhanden (bei Klick darauf verhalten die sich wie oben berichtet).
Beim ersten "Löschen" kam auch kein Bankdialog o. Ä. Ich habe seitdem auch öfter den "Abruf" durchgeführt, dabei ändert sich jetzt aber nichts mehr.
Wie bekomme ich raus, ob die Lastschrift gelöscht ist.
Jensen
Re: Basis Lastschrift löschen
Verfasst: Do 21. Mai 2026, 14:15
wir haben für das nächste Update Änderungen vorgenommen, um die Lastschrift-Einträge hier löschen und neu abrufen zu können.
Gern können Sie diese Anpassungen vorab erhalten.
Verfasst: Do 21. Mai 2026, 14:19
von jensen
Danke :D Das Kontakt-Formular ist raus...
Verfasst: Do 21. Mai 2026, 22:44
von AZ29D2
Nur als Hinweis:
Wenn du eine Basis-Lastschrift bei der Bank einreichst, kommt es auf die Vorlaufzeit an, ob du die Lastschrift noch löschen kannst. Das kannst du im Onlinebanking der Bank überprüfen.
Bei meiner VR-Bank ist das so:
Ich reiche den Auftrag ein, Ausführungszeitpunkt heute in einem Monat. Dann sehe ich den Auftrag im Auftragsspeicher. Dort wird mir angezeigt, dass ich den Auftrag löschen kann. Circa zwölf Tage vor dem Ausführungstag verschwindet die Möglichkeit, den Auftrag zu löschen.
Ich vermute, das ALF dann auch keinen Zugriff mehr auf den Auftrag hat.
Wenn ich Aufträge mit kürzeren Vorlaufzeiten an die Bank sende, also Ausführungszeitpunkt in 9 Tagen zum 01.06., habe ich nur einen Tag die Möglichkeit, den Auftrag im Onlinebanking zu löschen.
Verfasst: Fr 5. Jun 2026, 12:13
von kbueermann
Moin,
wir verwenden auch Lastschriften, erfassen die in AB aber immer mit "Ausführung = manuell". Normalerweise können SEPA-BASIS-Lastschriften 2 Tage vor dem Einzug eingegeben werden, so lange ist die Vorlaufzeit. Ich hätte erwartet, dass AB die Lastschriften dann auch so lange in AB zurück hält und erst 2 Tage vorher die Lastschriften zur Bank überträgt, leider ist dem nicht so. Daher frage ich mich, wo der Unterschied zwischen Ausführung manuell und online liegt.
Noch eins, wenn ich die Lastschriften mit manuell erfasse, dann werden mir diese beim nächsten Start von AB für "Aufträge" angeboten. Wieso muss ich erst AB neu starten, so ganz verstehe ich hier das Verhalten seitens AB nicht so richtig. Vlt. kann Alf hier eine Aufklärung geben und auch, wie das neue Verhalten sein wird, was im vorherigen Post angekündigt wurde. Evtl. wäre das auch was für uns.
Vielen Dank!
Verfasst: Fr 5. Jun 2026, 14:13
ob manuelle Aufträge fällig sind wird immer nur beim Start geprüft.
Dieses Verhalten ist seit ca. 20 Jahren so und bisher gab es so gut wie keine Nachfrage, dies auch während ALF-BanCo läuft zu prüfen.
Die meisten Kunden starten ALF-BanCo mindestens einmal täglich.
Sie können über
"Extras > Optionen > Zahlung"
einstellen, wie viel Tage vor dem Einzugsdatum die manuellen Lastschriften als Aufträge erzeugt werden.
Gern kann Ihnen auch einer unserer Mitarbeiter per Fernwartung weiterhelfen.
Verfasst: Fr 5. Jun 2026, 15:11
von kbueermann
Moin Alf,
vielen Dank für die Info, wir hatten hier noch 6 Tage drin stehen, habe es jetzt entsprechend herunter gesetzt. Dann sollte es unseren Anforderungen entsprechen.
Wie zählt AB die Tage vor Einzugsdatum? Bankarbeitstage enthalten keine Wochenenden und Feiertage. Ist das hier bei der Erzeugung des Auftrags entsprechend berücksichtigt?
Dann gibt es noch den Haken, dass bei erstmaliger oder einmaliger Lastschrift eine Vorlaufzeit von 5 Bankarbeitstagen gilt, danach nur noch 2 Bankarbeitstage. I. d. R. erfassen wir unsere Lastschriften 5 - 6 Tage vorher, dann müssten wir bei erstmalig (einmalig verwenden wir nicht) selber daran denken, diese auf online zu stellen, damit diese nicht erst dann übertragen wird, was in dem Parameter unter Zahlung eingestellt wurde und zu spät übertragen wird. Oder berücksichtigt AB das automatisch?
Danke für das Angebot mit dem Support und der Fernwartung. Ich werde meine Themen mal sammeln und das Angebot ggf. annehmen.
Verfasst: Mo 8. Jun 2026, 08:23
hier werden nur Kalendertage berücksichtigt, keine Bankarbeitstage.
Bisher gab es sonst keine Nachfrage, hier Bankarbeitstage zu verwenden.
Nach unserem Wissen gibt es keine Lastschriften mit so langer Vorlaufzeit mehr.
Für alle Lastschriften ist die Vorlaufzeit schon länger generell nur noch 1 Tag.
Hat Ihnen die Bank mitgeteilt, dass 5 Tage Vorlaufzeit gilt?
Verfasst: Mo 8. Jun 2026, 10:43
von kbueermann
Moin Alf,
ich habe mich in meiner Ausführung leider falsch ausgedrückt, sorry dafür. Für COR1 (SEPA-Basislastschrift) für den nationalen Lastschrifteinzug gilt 1 Tag, das ist korrekt.
Bei CORE (für außerhalb Deutschlands) gelten die 5 Bankarbeitstage bei erstmaligen Lastschriften und 2 Bankarbeitstage bei wiederkehrenden vor Fälligkeit. So ist zumindest meine Recherche bei BMF. Und ja, wir verwenden Lastschriften für außerhalb Deutschland.
Oder wo hast Du die Info her, dass für alle nur noch 1 Tag gilt?
Wir können zumindest Lastschriften außerhalb von Deutschland nur mit mind. 2 Tage Vorlaufzeit an die Bank übertragen, ansonsten werden diese nicht angenommen bzw. übertragen. Wir müssen das Datum dann ändern. Allerdings haben wir dieses Verhalten die letzte Zeit nicht mehr direkt getestet, weil wir davon ausgehen, dass es immer noch Gültig ist.
Ihr seid da sicherlich tiefer im Thema und wir würden uns freuen, wenn dieser 1 Bankarbeitstag für alle gilt. Im Schreiben vom BMF ist immer die Rede von Bankarbeitstagen, nie von Kalendertagen. Daher habe ich den Begriff Bankarbeitstage verwendet und nachgefragt, denn bei 5 Tagen Vorlaufzeit kommt sehr oft ein Wochenende dazu.
Verfasst: Mo 8. Jun 2026, 11:05
COR1 wird in der Regel von den Banken gar nicht mehr unterstützt, da bei Basis-Lastschriften jetzt generell 1 Tag Vorlaufzeit gilt.
COR1 ist also nicht mehr nötig und wird meist abgelehnt.
Bitte ggf. nochmal bei der Bank nachfragen.
Verfasst: Mo 8. Jun 2026, 11:09
von kbueermann
und was ist mit CORE?
Innerhalb Deutschland ist 1 Tag, das habe ich verstanden, ob das nur COR1 heißt oder nicht. Aber bei Auslands-Lastschriften, gilt da noch 2 bzw. 5 Bankarbeitstage?
Ich habe bei unserer Bank angerufen, die konnten mir leider keine genaue Aussage geben.
Verfasst: Mi 10. Jun 2026, 07:48
da inzwischen auch Echtzeitüberweisungen im ganzen SEPA-Raum möglich sind, gehen wir davon aus, dass auch Lastschriften innerhalb eines Tages möglich sind.
SEPA-weit und nicht nur innnerhalb Deutschlands.
Offizielle Informationen dazu liegen uns leider nicht vor.
Wir haben im Internet dazu aber mehrfach Infos gefunden.
Beispiel:
Die Vorlaufzeiten für SEPA-CORE-Lastschriften wurden seit der Einführung des SEPA-Verfahrens mehrfach verkürzt. Seit dem 21. November 2016 gelten einheitliche Fristen für alle Lastschrifttypen:
Lastschrifttyp
Sequenztyp Vorlaufzeit (aktuell) Vorlaufzeit (bis Nov. 2016)
CORE Erstlastschrift FRST D-1 (1 Bankarbeitstag) D-5 (5 Bankarbeitstage)
CORE Folgelastschrift RCUR D-1 (1 Bankarbeitstag) D-2 (2 Bankarbeitstage)
CORE Einmallastschrift OOFF D-1 (1 Bankarbeitstag) D-5 (5 Bankarbeitstage)
CORE Letzte Lastschrift FNAL D-1 (1 Bankarbeitstag) D-2 (2 Bankarbeitstage)
D-1 bedeutet: Die SEPA-Datei muss spätestens 1 Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitsdatum (Due Date) bei der Bank eingereicht werden. „D" steht dabei für das Fälligkeitsdatum (Due Date), und „-1" für einen Bankarbeitstag davor.
Verfasst: Mi 10. Jun 2026, 15:26
von kbueermann
Moin,
danke für die Recherche, wie gesagt, habe ich bei dem BMF andere Angaben gefunden, da habe ich dann wohl alte Infos gelesen. Wir werden es testen und wären froh, wenn es mit dem 1 Tag wirklich funktioniert.
Allerdings müssen wir dann aufpassen, am Freitag nicht den Samstag einzugeben, da es kein Bankarbeitstag ist. Aber das werden wir schaffen :wink:
Verfasst: Mi 17. Jun 2026, 14:31
von kbueermann
Moin,
hier eine ergänzende Info: wir haben das letzte Woche so eingestellt, dass wir nur 1 Tag Vorlaufzeit haben. Heute war es das erste Mal, dass die Lastschriften an die Bank gesendet wurden, leider wurden diese zurückgewiesen. Wir haben die Meldung erhalten, dass das Ausführungsdatum weiter in die Zukunft liegen muss.
Ein Telefonat mit der Bank konnte keinen tatsächlichen Aufschluss geben, woran das liegt. Die Vermutung liegt nahe, dass Lastschriften, die heute mit Einzug für morgen eingereicht werden, keinen ganzen Tag Vorlaufzeit haben. Anscheinend werden 24 h erwartet, oder zumindest mehr Vorlaufzeit, wenn man die Lastschriften erst um14 Uhr zur Bank schickt.
Wir haben diese Lastschriften auf 2 Tage Vorlaufzeit geändert, danach wurden sie angenommen. Somit haben wir den Standardwert unter Optionen / Zahlung von 1 auf 2 Tage erhöht in der Hoffnung, dass es jetzt einwandfrei läuft.
Verfasst: Mi 17. Jun 2026, 15:00
Sie müssen Lastschriften für morgen in der Regel bis 12 Uhr heute einreichen.
Bei den meisten Banken ist ca. 12 Uhr der "Schnitt" für den nächsten Tag.
