beim Export der Kategorien als Tabelle im csv-Format wird leider nicht die Spalte mit dem Namen exportiert. Auch anderen Spalten, die für den Export eigentlich angekreuzt sind, werden nicht exportiert.
Es kommen nur folgende Spalten an:
Einnahme Ursprung Zuletzt Aktiv
Export Kategorien als csv
Re: Export Kategorien als csv
danke erstmal für das Feedback und die Möglichkeit das vorab zu lösen. Ich konnte mir jetzt erstmal so behelfen, aber das in einem geplanten Update zu korrigieren/ergänzen wäre aus meiner Sicht ok!
Ich hätte folgende "Wünsche", die ich aber nicht als Fehler werten möchte, eher als sinnvolle Ergänzung für "Kassenprüfer":
Im Excel-Export würde ich gerne das Feld Datei/Dokument sehen, damit ein externer Prüfer anhand des Dateinamens sofort Zugriff auf den passenden Beleg zur Buchung hat, sofern vorhanden bzw. zugeordnet. Damit brauche ich dem Prüfer keinen Zugriff auf Alf einräumen, auch wenn das natürlich mit Leserechten durchaus so vorgesehen ist. Mangels derzeitiger Exportmöglichkeit würde ich mir mit dem Feld "Notiz" behelfen, was mir natürlich nicht besonders gefällt. Gibt es eine Alternative dazu?
Außerdem noch eine Frage zu den Splitt-Buchungen. Aktuell können diese doch nach Excel nicht exportiert werden. Ist da was geplant oder muss man tatsächlich die Datenbank an Euch senden?
die zugeordnete Datei kann beim CSV-Export bereits mit exportiert werden. Beim Tab-Reiter "Felder" müssen Sie dafür das Feld "Datei" aktivieren.
Bzgl. Splittbuchungen:
Es kann entweder die originale Buchung oder die Splittbuchungen exportiert werden. Bei Tab-Reiter "Datei" gibt es hierfür eine Option.
