Fehler nach Update 5.3.3.
MacGuffin
Beitrag von MacGuffin »
nach dem Update auf die neueste Version 5.3.3 bekomme ich in meinem Win Benutzeraccount den Fehler, dass "die Datei HbDat001.dat nicht geöffnet werden kann. Sie ist bereits von einem anderen Benutzer exklusiv geöffnet , oder Sie benötigen eine Berechtigung die Daten zu lesen".
Den Update hatte ich mit mit dem Admin Konto durchgeführt. Arbeiten mit Alf erfolgte bisher immer unter dem Benutzeraccount.
OS: Win XP Prof.
Was tun? Danke für Hinweise.
Gruß MG
Re: Fehler nach Update 5.3.3.
prüfen Sie die Windows Dateirechte der Datei. Vielleicht wurde diese mit den Rechten vom Admin neu geschrieben und kann nun nicht mehr geöffnet oder geschrieben werden.
MacGuffin
Ja, so wird es wohl sein, nur wo sehe ich diue Datenrechte und wie mache ich das rückgängig?
Habe mir geholfe, indem ich in der Win Benutzeranmeldung einen neuen Datenbank Benutzer angelegt habe. Das hat geklappt.
Wie kann ich zukünftig Updates ohne Admin Rechte und dasselbe Spielchen mit der veränderten Datenbank einspielen?
Im Mom. wechsle ich immer in das Adminkonto.
Gruß MG
wenn Sie nur das Update als Admin starten, aber ALF-BanCo nicht, sondern danach erst wieder als eingeschränkter Benutzer, sollte dies nicht auftreten.
MacGuffin hat geschrieben:...wo sehe ich diue Datenrechte und wie mache ich das rückgängig?
HbDat001.dat >> Kontextmenü >> Eigenschaften >> Sicherheit
PS. Falls der Reiter "Sicherheit" bei Dir nicht vorhanden ist:
Arbeitsplatz >> Extras >> Ordneroptionen >> Ansicht >> "Einfache Dateifreigabe verwenden (empfohlen)" deaktivieren!
StefanV3
Beitrag von StefanV3 »
ich habe genau dasselbe Problem. Allerdings hilft mir der Tipp mit den Dateirechten nicht weiter, da AL-Banco 5 bei mir auf einem USB-Stick mit FAT32-Format installiert ist. Und FAT32 unterstützt bekanntlich keine Dateirechte.
Auch das Programm als Eingeschränkter Benutzer zu starten bringt keine Verbesserung.
Hilfe...
Grüße
StefanV3
wenn die Tipps hier nicht helfen, dann benötigen wir weitere Informationen, um Ihnen helfen zu können - melden Sie sich bitte über unser Kontakt-Formular.
MacGuffin
Re: Fehler nach Update 5.3.3.-@icke1954
Danke für den Tipp, icke.
Aber unter meinem eingeschränkten User gibt es den Reiter Sicherheit trotz Deaktivierung der Ordneroption nicht für HbDat001.
Für andere Dateien schon.
Sonst noch eine Idee? Anderenfalls arbeite ich weiter mit dem neuen Alf-Benutzer. Geht auch.
Gruß MG
MacGuffin hat geschrieben:Aber unter meinem eingeschränkten User gibt es den Reiter Sicherheit trotz Deaktivierung der Ordneroption nicht für HbDat001.
Ja, Du solltest die Rechte der Datei auch als Administrator setzen und nicht als eingeschränkter User.
Die Freigabe selbst, sollte selbstverständlich dann für den Benutzer erfolgen.
MacGuffin
Hat geklappt
Danke, hab jetzt wieder Zugang mit dem ursprünglichen Benutzer.
Gruß MG
