Meldung: AlfBanco nicht korrekt installiert
Tom
Beitrag von Tom »
ich nutze die Profi-USB-Version und bin erst kürzlich von der Vers. 5 auf 6 umgestiegen.
Nach wie vor kommt jedes mal beim Start des Programms die Meldung, dass AlfBanco nicht korrekt installiert sei. Jedes mal muss ich das Programm mit der Ausführung der "BancoReg6.exe" neu installieren. Das nervt gewaltig!!
Kann man das nicht langsam in den Griff bekommen. Dieses Problem trat erst ab der Version 5 auf, vorher nie!!
Gruß...Tom
Tom
Re: Meldung: AlfBanco nicht korrekt installiert
Beitrag von Tom »
Haaaaallllooooooo Alf,
gibt es hierfür keine Lösung???
Gruß...Tom
Haaaaallllooooooo Tom heute ist Sonntag und gestern war Sonnabend, d.h. die meisten Firmenmitarbeiter haben in Deutschland am Wochenende frei :wink:
Tom
Beitrag von Tom »
Sorry, stimmt ja, hatte ich nicht dran gedacht....
Kein Thema, hättest mich ja fragen können :D
Ich wünsche Dir in jedem Fall noch einen Rest schönen Sonntag und hoffe, dass Alf Dir in den folgenden Tagen antwortet.
dieses Problem könnte daher kommen, dass Sie ein Tool zur Bereinigung der Registry oder ähnliches verwenden.
Sie können im Start-Fenster der USB-Version die Option
"Initialisierung bei jedem Start durchführen"
aktivieren, dann sollte dieses Problem nicht mehr auftreten.
Sollte es trotzdem nicht funktionieren, melden Sie sich bitte über unser Kontakt-Formular.
Tom
Beitrag von Tom »
das löst zwar das Prpblem, aber der Start der Banco-Software dauert damit 2 Minuten (!!) :(
Gruß...Tom
haben Sie geprüft, ob Sie ein Tool zur Säuberung der Registry oder ähnliches nutzen?
Leider muss auch die USB-Version aufgrund der verwendeten Technologie Einträge in der Registry anlegen.
Wenn diese einmal angelegt wurden, müssen diese aber in der Regel nicht mehr neu erzeugt werden.
Wenn Sie also die Registry zwischendurch nicht bereinigen, sollte ALF-BanCo ohne die Initialisierung starten.
Tom
Beitrag von Tom »
Ich benutze ab und an den CCleaner.
Gruß... Tom
docbert
Beitrag von docbert »
Ich habe die USB-Version auch auf der Festplatte installiert und benutze regelmäßig sowohl den CCleaner als auch den Wise Registry Cleaner ohne dass bei mir dieses Problem bisher aufgetreten ist.
Gruß docbert
Tom
Beitrag von Tom »
Ich habe Alf auf dem USB-Stick installiert, nicht auf der Platte.
Gruß... Tom
docbert
Das ist natürlich etwas anderes. Dann könnte es tatsächlich an Reinigungs-Tools liegen und du dürftest sie wohl nur dann einsetzen, wenn der USB-Stick im Rechner ist, weil sonst ungültige Datei-Pfade gefunden und bereinigt (gelöscht) werden.
Alternativ könntest du beim CCleaner unter Einstellungen->Ausnahmen die entsprechende Datei bzw. die Registry-Einträge eintragen. Dazu müsste dir ALF allerdings auflisten, welche Registry-Einträge durch die USB-Version vorgenommen werden. Ein Durchsuchen der Registry mit "alf" bzw. "alfbanco" erbrachte nämlich keine Treffer.
Gruß docbert
Tom
Beitrag von Tom »
Genau das hatte ich auch schon gedacht, aber keine entsprechenden Einträge gefunden
Gruß Tom
