Headerzuordnung beim CSV Export
guntersammet
Beitrag von guntersammet »
Hallo alle:
Wenn ich einen CSV Export fuer ein Girokonto ueber Sofort-Export erstelle, habe ich im Header folgendes:
Code: Alles auswählen
... "Verwendungszweck 4"	"Verwendungszweck 5-14"	"Auszugnummer"	"Auszugseite"	"Buchungs-ID"
Dann aber bei den Datenfeldern:
"VW4"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	"0"	"0"	"201407010000"
Wenn ich das richtig sehe, exportiert es mir alle 14 Verwendungszweck Felder separat, der Header (Kopfzeile) sagt aber das 5-14 in einem Feld sind. Mach ich da was falsch oder geht es anderen auch so? Danke!
Update:
Habe es gerade nochmals mit einem neu angelegten Export getestet. Wenn ich den Export neu ueber das Exportmenu mache, bekomme ich alle 14 Verwendungszweck Kopfzeilen separat. Wenn ich dann aber den neu angelegten Export unter neuem Namen abspeichere, ueber das Export Menu "Sofort-Export" Button zuordne und dann den Export nochmals via Button ausfuerhre, bekomme ich wieder obiges Ergebnis. Habe das auf 2 separaten 6.4.2. Versionen so erhalten (CSV - TAB getrennt, aktueller Monat bzw. seit letztem Export).
Gruss,
Günter
Re: Headerzuordnung beim CSV Export
wenn wir beim Import das Feld "Verwendungszweck 5-14" wählen, wird in die Headerzeile sowie in die Datenzeilen immer die Verwendungszweckteile 5 bis 14 in separaten Spalten geschrieben.
Den Zustand mit "Verwendungszweck 5-14" können wir leider nicht nachvollziehen.
Können Sie bitte genau beschreiben, wie Sie vorgegangen sind?
guntersammet
Datei - Export
Umsaetze - Weiter
Alle Konten deaktivieren, Ein Girokonto auswaehlen - weiter
kommagetrennte Werte, tab - weiter
Markierung alle - weiter
aktueller Monat selektieren - weiter
Dateinamen festlegen (z.B. test161028.txt) - Starten
unter z.B. test161028 den Export speichern und schliessen klicken
Datei - Export
Automatischen Export konfigurieren selektieren - weiter
In "Wenn Sie in der Menueleiste 'Sofort Export' anklicken, ..." den gespeicherten Export test161028 auswaehlen - speichern klicken
schliessen klicken
Anpassen - Element hinzufuegen - Sofort Export (falls noch nicht in menuleiste)
Sofort-Export klicken
wir haben eine mögliche Fehlerquelle gefunden und diese behoben.
Wenn Sie möchten, können wir Ihnen eine Vorab-Version zukommen lassen, sobald diese erhältlich ist.
guntersammet
Hallo Alf:
Wann ist der naechste geplante regulaere update?
Kann man die Vorabversion auch ueber Update runterladen oder muss man manuell installieren? Schicken Sie mir bitte eine private message oder ein Email zum registrierten Konto. Danke!
Gruss,
Guenter
