Reiner SCT tanJack Bluetooth
SMartin
Beitrag von SMartin »
ich habe meinen Reiner SCT tanJack Bluetooth mit AlfBanco 7.5.2 über Bluetooth angebunden.
Dazu habe ich von Reiner SCT die Treiber heruntergeladen, ob man die braucht, kann ich allerdings nicht mit Sicherheit sagen.
Anschließend habe ich den Tan Generator mit Windows (10) gekoppelt.
Dann in AlfBanco die Einrichtung des Kartenlesers gestartet.
Im Dialog dann das Protokoll auf PC/SC gestellt.
--> der Kartenleser wird gefunden und angebunden
In der Kontoverwaltung habe ich dann den TAN Test gestartet und der Leser funktioniert einwandfrei.
Ich hatte das vorher schon mal probiert, bin aber gescheitert und habe den Leser mit USB verwendet. Nachdem es jetzt das 7.5.2 Update gab, habe ich es einfach noch mal probiert.
alexj
Re: Reiner SCT tanJack Bluetooth
Beitrag von alexj »
Danke für den Tipp. Funktioniert auch mit dem Reiner SCT cyberJack Wave.
Ich war mutig, sogar die SCT Anwendung "tanJack easy", die laut Reiner SCT Support die Bluetooth verbindung NICHT unterstützt, funktioniert einwandfrei !!
Endlich kabelloses Onlinebanking am PC! Hurra !!!!!!! :)
alexj
Beitrag von alexj »
SMartin hat geschrieben: Dazu habe ich von Reiner SCT die Treiber heruntergeladen, ob man die braucht, kann ich allerdings nicht mit Sicherheit sagen.
Nee, vermutlich nicht, denn das ganze geht ja via Bluetooth. Aber für USB brauchst du die Treiber.
AJ
Thomas S.
Beitrag von Thomas S. »
alexj hat geschrieben: Di 14. Jan 2020, 14:01 Nee, vermutlich nicht, denn das ganze geht ja via Bluetooth. [...]
AJ
Doch, wird benötigt.
Der Treiber "RSCT_Driver_PCSC_to_Bluetooth_4_V1_0.exe" stellt die Vebindung von Bluetooth und Applikation (PCSC) zur Verfügung.
Ohne kann Alf den Leser nicht finden.
Zitat Reiner SCT:
"Windows-Treiber für tanJack® Bluetooth
Dieser Treiber ermöglicht die TAN-Generierung via Bluetooth 4 mittels Windows PCs.
Der Treiber reicht die Ansteuerung des Lesers nach Bluetooth 4 weiter."
Aktuelle Profiversion
