Fehler - Überweisungen sind grundsätzlich Terminüberweisungen
babaloo
Beitrag von babaloo »
Hallo Alf-Banco-Team,
beim Einlesen von Überweisungsaufträgen per XML-Datei welche von meiner Verwaltungssoftware erstellt wird, werden die Überweisungsaufträge grundsätzlich als Terminüberweisung mit dem Tagesdatum angelegt. Ein ändern auf "sofort" ist nicht möglich. Das Anklickfeld ist ausgegraut. So (mit Tagesdatum) kann man aber die Aufträge aber nicht versenden sondern muss jeden Einzelnen Auftrag in eine normale Überweisung ändern. In Alf Banko 7 gab es diese Probleme nicht.
Torsten Ramm
Re: Fehler - Überweisungen sind grundsätzlich Terminüberweisungen
könnten Sie uns bitte eine Beispiel-XML-Datei zur Prüfung schicken?
