Postbank, Umsatzauskunft im neuen camt.052-Format
Re: Postbank, Umsatzauskunft im neuen camt.052-Format
Servus ALF,
das wars, Haken raus und es ging.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
wir sind dazu im Kontakt mit der Postbank.
Der Fehler kommt dann, wenn entweder die BIC oder die Kontonummer nicht genau identisch mit den Daten bei der Postbank sind.
Wir hatten z.B. 2 Fälle mit einer Kontonummer, die eine führende Null hatte.
Die Postbank wird die Prüfung hier ändern.
Bitte prüfen Sie ggf. Ihre Kontodaten, ob die BIC korrekt ist und ob die Kontonummer eine führende Null enthält.
Servus ALF,
da hat die Postbank wieder "gepfuscht"!
In der IBAN ist aus der BLZ 70010080 ja 700100800 geworden (also eine "0" mehr) und dann die Kontonummer angehängt.
Dann also bei ALF in den Kontodaten ursprünglich auch nach Eintrag der IBAN so errechnet worden und damit eine "0" vor der Kontonummer!
Was mit gerade auffällt, bei den Abrufen, ist seit der Umstellung das Feld Name leer.
Was soll das denn? Die haben doch so geprahlt das jetzt mehr Details sichtbar sein sollten.
bei mir war die IBAN korrekt, mit der zugefügten 0 zwischen BLZ und Kontonummer. Die Kontonummer selbst war ohne führende 0.
Bei der BIC war es PBNKDEFFXXX, die 'XXX' am Ende habe ich entfernt, das hat aber nichts gebracht. Mit deaktiviertem CAMT-Abruf funktioniert es aber.
Hoffentlich kommt es bei der Postbank nicht auch wie bei ebay, wo die 'Skript-Kiddies' ständig bisher fehlerfreie Funktionalitäten verschlimmbessern und versaubaseln...
bezüglich leerer Name:
die Postbank übermittelt die Daten im CAMT-Format leider etwas anders als die Banken, die dies schon länger nutzen.
Deshalb mussten wir Anpassungen vornehmen für das Auslesen des Namens für Version 9.2.2.
die Postbank hat jetzt den CAMT-Abruf wohl wegen den Problemen wieder deaktiviert.
ALF-BanCo versucht zuerst ggf. noch den CAMT-Abruf.
Die Postbank übermittelt dann neue Bankparameter, in denen der CAMT-Abruf nicht mehr vorhanden ist.
Beim nächsten Abruf erkennt dies ALF-BanCo und macht den Abruf automatisch wieder im alten MT940-Format.
Der Abruf sollte also spätestens beim 2. Versuch wieder funktionieren.
Habe es mehrfach probiert. Bei mir klappt es immer noch nicht.
Gruß docbert
ALF-BanCo 10.2.x, USB, aktuelle Profiversion
Bei mir funktioniert es heute wieder gar nicht. Habe 4x versucht. Kommt immer wieder diese cam Fehlermeldung.
Postbank ist wirklich zum k......
So habe erstmal das Häckchen bei camt entfernt nu gehts wieder.
Man hat sonst nicht zu tun. Als dauernd Fehlersuche zu betreiben.
wir haben hierzu noch einen aktuellen Hinweis veröffentlicht:
