AlfBanco 9 Spezial auf 2 Rechnern *gelöst*
Verfasst: Mi 25. Jun 2025, 15:27
Moin,
ich versuche gerade, meine Spezial Version von Alf Banco 9 auf meinem Zweitrechner (Laptop für den Urlaub) zu aktivieren, bekomme es aber irgendwie nicht zum Laufen.
Angeblich soll das ja ohne Zusatzkosten möglich sein, so lange man nicht beide Rechner gleichzeitig nutzt.
Ich bin jetzt folgenden Weg gegangen:
Auf dem Hauptrechner "Umzug auf neuen Rechner" -> "Daten auf dem alten Rechner sichern" -> dann wird ein recht großer .zip-Ordner erstellt.
Diesen habe ich auf den Laptop verschoben.
Auf dem Laptop dann AlfBanco installiert und gestartet.
Erster Bildschirm zeigt nur die Optionen, die unterschiedlichen Versionen freizuschalten. Da ich das nicht möchte (habe ich ja bereits), gehe ich auf "Kostenlos testen", und dann auf "Rechner-Umzug oder sonstige vorhandene Daten verwenden".
Im nächsten Schritt kann ich dann zwischen "Rechner-Umzug", "Demo" oder "Datensicherung nutzen" wählen.
Und sowohl bei "Rechner-Umzug" als auch bei "Datensicherung nutzen" kommt nach einlesen o.g. Datei die Fehlermeldung "Die Benutzerdaten konnten nicht wiederhergestellt werden".
Mache ich irgendwas falsch?
Ich habe zunächst gedacht, es liegt evtl. daran, dass auf dem Hauptrechner die Software noch geöffnet war, aber auch mit geschlossener Software besteht das Problem wie beschrieben, keine Veränderung.
EDIT:
Es waren zwei unterschiedliche Versionen, mit AlfBanco 9 auf beiden Rechnern funktionierte die Datenübernahme problemlos. Danke!
EDIT:
