Business mit Netzwerk, Umstieg auf 7
flotte
Beitrag von flotte »
habe ein paar Fragen:
Aktuell haben wir Alf-Banco 6 Business auf zwei PCs, wobei die Datenbank auf PC-1 liegt und von PC-2 via Netzwerkfreigabe erreicht wird.
Frage 1: Was ist das für eine Variante: Business + "1 Netzwerkplatz" oder Business + "2 Netzwerkplätze"
Ich möchte nun Version 7 testen mit den Daten der 6er-Version im Netzwerk auf beiden PCs testen.
Dabei sollen die 6er-Verionen auf beiden PCs unverändert nutzbar bleiben!
Frage 2:
Ist das überhaupt möglich in dieser Kombination oder kann ein Test nur mit einer Einzelinstallation ohne Netzwerk erfolgen?
Wenn ich die Doku richtig verstanden habe kann man dann später die 7er-Version in Alf-Banco direkt freischalten und es wird die entsprechende Überweisung direkt mit Alf-Banco ausgeführt.
Frage 3: Muss man die Freischaltung dann auf beiden PCs machen?
Frage 4: Ist NACH der Freischaltung der 7er-Version die noch vorhandene parallele 6er-Version weiterhin funktionsfähig oder ist dessen Freischaltung damit deaktiviert?
Un noch was:
Wenn Version 7 läuft, möchte ich gerne einen Laptop mit ALf-Banco 7 ausrüsten, um darauf mit einer Datensicherung der Netzwerkversion unterwegs arbeiten zu können. Der Funktionsumfang der Profi-Version würde hier reichen.
Frage 5: Kann man auf einer Profi-Version eine Sicherung der Business-Version einspielen und später das Backup der Profi-Version wieder in die Businessversion importieren?
Falls das nicht klappt, würde das dann mit einer Businessversion auf dem Laßtop funktionieren?
Viele Fragen, ich weiss - aber ich wäre für Antworten dankbar.
Re: Business mit Netzwerk, Umstieg auf 7
zu 1
Das ist Business + 1 zusätzlicher Arbeitplatz.
zu 2
ja, das ist möglich. Sie können die Testversion auch auf mehreren Arbeitplätzen nutzen
zu 3
Sie führen die erste Freischaltung auf einem PC durch - inklusive Bezahlung.
Auf dem zweiten PC können Sie die Lizenz dann ohne Bezahlung online aktivieren.
Bitte lesen Sie hier:
https://www.alf-banco.de/faq/freischalt ... -netzwerk/
zu 4
ja, die alte Lizenz wird davon nicht beeinflusst
zu 5
ja, das geht mit der Profi-Version
flotte
Danke, so werde ich es dann mal probieren und wenn was nicht klappt hier melden.
flotte
Soweit alles fertig. Bei Punkt 5 habe ich alleridngs einfach eine weitere Netzwerklizenz gebucht. Das ist günstiger und einfacher.
