Einstellungen für Menü links
naturbanause
wie kann ich im Menü am linken Rand die Funktionen und Konten wieder tauschen, damit sie wie in den bisherigen Versionen angeordnet sind?
Mario
Mario
Gruß Mario
- gewaltschrauber
Re: Einstellungen für Menü links
@mario,
auf Verwalten-Konten verwalten und dann im linken Pulldown Menü die gewünschte Position anklicken.
Gruss
Lorenz
Lorenz
megarunner
Ich glaube, Mario meint den Funktionsblock und den Kontenblock auf der linken Seite tauschen, damit die Funtionen oben und die Konten unten stehen.
@Mario: Diese Funktion gibt es in AB8 (noch) nicht, wurde aber schon mehrfach als Wunsch geäußert und ALF wollte das auch in einem der nächsten Updates ermöglichen.
warum muss das überhaupt wieder anders aussehen? hat das so einen Vorteil den ich nicht erkenne?
In v7 war das klar und gewohnt. Hätte es auch gerne lieber wies war
in Version 7 gab es außer den Konten links unten auch noch eine Konten-Auswahl oben (meist über eine Combobox).
Diese "Dopplung" der Kontenwahl war aus unserer Sicht unlogisch.
Deshalb sind die Konten jetzt generell immer links oben. Dort wird für jede Funktion das aktuelle Konto gewählt.
ok das macht Sinn bzw. ist logisch. Finde ebenfalls alle Doppelungen eher verwirrend. Eine Stelle für eine Funktion und die immer am gleichen Ort.
finde nur die Darstellung unten nicht sehr gelungen. Überhaupt stören mich alle platzverschwenderischen Darstellungen mit viel leerer Fläche ohne Information bzw. übergroße Schaltflächen
Ziehe den Trenner zwischen Konten und Funktionen nach unten. Dann schrumpfen die Schaltflächen der Funktionen.
Zuviele Funktionen? --> Zahnrad, nicht benötigte abwählen.
Fenster verkleinern. = leere Flächen verschwinden.viel leerer Fläche ohne Information
Leere Umsatzvorschau? Trenner nach unten ziehen = mehr Umsätze werden angezeigt.
Immer noch leere Flächen? --> Übersichtsseite anpassen, weitere Infos anzeigen.
Immer noch leere Flächen? --> Fenster weiter verkleinern
USB Profi 10.2.6 Win10
naturbanause
Diese Konten-Auswahl oben war äußerst praktisch. In der Umsatzübersicht bzw. bei den Kontoauszügen habe ich nur diese benutzt. Leider wurde sie wegrationalisiert. Von der Kontenliste links habe ich lediglich das Zahnrad-Symbol benötigt, um hin und wieder in die Kontenverwaltung zu gelangen. Auch das geht nicht mehr. Für mich stellt AB8 eher eine Verschlimmbesserung dar, und ich werde mir den Umstieg wohl sparen. Hoffentlich macht meine Bank keine gravierende Änderung, so dass ich AB7 noch lange nutzen kann.ALF hat geschrieben: Mo 22. Mär 2021, 11:58 in Version 7 gab es außer den Konten links unten auch noch eine Konten-Auswahl oben (meist über eine Combobox).
Mario
Gruß Mario
Als Softwareentwickler hat man es nicht leicht. Es ist kaum möglich es allen recht zu machen. Hätte es z.B. bisher nur eine Konto-Auswahl gegeben und jetzt plötzlich an anderer Stelle noch eine, wären viele User verwirrt worden. Egal was geändert wird, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und will ungern Gewohntes aufgeben.
Aber es hilft alles nichts. Das ALF-Team kann nicht mehrere Versionen weiter entwickeln. Deswegen ein Tip: So schnell wie möglich die alte Version vergessen. Desto schneller gewöhnt man sich an die neue. Alleine die 10-fach höhere Geschwindigkeit ist es wert umzusteigen.
naturbanause
... und sich mit den Kinderkrankheiten der neuen Version herumärgern? Nö, ich wechsle erst, wenn es sein muss. Inzwischen schaue ich auch mal über den Tellerrand. Vielleicht findet sich etwas gescheites in der Linux-Ecke.heweni hat geschrieben: Mo 22. Mär 2021, 20:48 Deswegen ein Tip: So schnell wie möglich die alte Version vergessen.
Mario
Gruß Mario
Was sich da findet sieht allerdings völlig anders aus als das bisher Gewohnte. Und ob es gescheit ist, sich damit auseinander zu setzen, wenn bereits kleine Änderungen am Erscheinungsbild des bisher eingesetzten Programms Unbehagen auslösen??naturbanause hat geschrieben: Di 23. Mär 2021, 19:24 Vielleicht findet sich etwas gescheites in der Linux-Ecke.
Das sehe ich genauso. AB7 läuft sehr gut. Und mit Kinderkrankheiten möchte ich meine Zeit nicht vertrödeln.
Das interessiert mich auch, sag Bescheid, wenn du da etwas findest. Moneyplex hatte ich mal angetestet und verworfen. Ist mir zu unübersichtlich / umfangreich.naturbanause hat geschrieben: Di 23. Mär 2021, 19:24 Vielleicht findet sich etwas gescheites in der Linux-Ecke.
wir werden es mit Version 8.1.0 ermöglichen, "Funktionen" und "Konten" zu tauschen.
starmoneymüde
Da entspricht die neue Version nicht ganz den ästhetischen Vorstellungen der beiden Herren und dann kommen gleich derart ätzende Kommentare. Da kommt mir das Kaffeewasser von vorgestern wieder hoch. Das Alf-Banco-Team ist das freundlichste und hilfsbereiteste Team, das ich kenne und sie sind grundsätzlich bemüht, Änderungen einzupflegen, die von einer größeren Anzahl der user gewünscht werden. Man muss schon ein sehr dickes Fell haben, um Kunden wie Euch zu ertragen.Das interessiert mich auch, sag Bescheid, wenn du da etwas findest.
Damit gebe ich Dir voll und ganz Recht:
Damit liegst Du aber falsch:starmoneymüde hat geschrieben: Fr 16. Apr 2021, 17:31 Das Alf-Banco-Team ist das freundlichste und hilfsbereiteste Team, das ich kenne und sie sind grundsätzlich bemüht, Änderungen einzupflegen, die von einer größeren Anzahl der user gewünscht werden.
Die Ästhetik der neuen Version stört mich nicht. Die kenne ich noch gar nicht, da ich noch Version 7 nutze. Aus 8 sollen erstmal die Kinderkrankheiten raus. Aber ich suche etwas für Linux. Und das gibt es bei Alf nicht, danach wurde schon öfters gefragt.starmoneymüde hat geschrieben: Fr 16. Apr 2021, 17:31 Da entspricht die neue Version nicht ganz den ästhetischen Vorstellungen der beiden Herren und dann kommen gleich derart ätzende Kommentare.
