Umsätze: gelesen / ungelesen > normal / fett
Bernhard
Re: Umsätze: gelesen / ungelesen > normal / fett
Beitrag von Bernhard »
hab ich Tomaten auf den Augen...
wie kann man denn eigentlich einen Umsatz als gelesen markieren?
Im Kontextmenü gibt es nur eine Option "Alle Umsätze als gelesen markieren"
gabs da nicht einen Menüpunkt "markierte Umsätze als gelesen markieren"?
Bernhard
also das markieren als gelesen einfach durch anklicken (wie bei v7) geht bei mir definitiv nicht mehr. Das fand ich sehr praktisch.
Die Logik hinter der jetzigen Lösung verstehe ich nicht.
Betrifft das Fenster "Umsatzliste":
Bernhard hat geschrieben:...wie kann man denn eigentlich einen Umsatz als gelesen markieren?
Die beiden Funktionen "Markierte Umsätze als gelesen markieren CTRL+G" und "Markierte Umsätze als ungelesen markieren CTRL+G" werden/wurden im Kontextmenü der Umsatzliste nur angezeigt, wenn die Option "Neue Umsätze müssen manuell als gelesen bestätigt werden" aktiviert war/ist.
Ist diese Funktion nicht aktiviert, wurden/werden bei einem Funktions- /Kontenwechsel-Wechsel alle Umsätze automatisch als gelesen bestätigt dargestellt.
In Version 7 war es in der Tat so, dass dann allein durch die Wahl eines Umsatzes (nach einem Kontenabruf), dieser als gelesen dargestellt wurde.
wir werden das Verhalten prüfen und wenn möglich korrigieren.
MoneyMaker
Beitrag von MoneyMaker »
icke1954 hat geschrieben: Fr 25. Jun 2021, 07:11 In Version 7 war es in der Tat so, dass dann allein durch die Wahl eines Umsatzes (nach einem Kontenabruf), dieser als gelesen dargestellt wurde.
das war auch in der 8er noch bis zur 8.10/8.11 so, danach hat es zum "gelesen nur durch Doppelklick" gewechselt.
Bernhard
"Die beiden Funktionen "Markierte Umsätze als gelesen markieren CTRL+G" und "Markierte Umsätze als ungelesen markieren CTRL+G" werden/wurden im Kontextmenü der Umsatzliste nur angezeigt, wenn die Option "Neue Umsätze müssen manuell als gelesen bestätigt werden" aktiviert war/ist."
Ha super Danke für den Hinweis. Hat bei mir aber erst nach einem Neustart Wirkung gezeigt. Habe den Eindruck dass die Einstellungen überhaupt erst nach einem Neustart wirksam werden? Finde das sehr zeitaufwändig da mal auszuprobieren was eine Einstellung verändert. Neustart vergessen und man meint es ändert sich nix!
Bernhard hat geschrieben:Habe den Eindruck dass die Einstellungen überhaupt erst nach einem Neustart wirksam werden? Finde das sehr zeitaufwändig da mal auszuprobieren was eine Einstellung verändert.
Hier sollte, wie in den meisten Fällen auch, ein Funktions- oder Konten-Wechsel erfolgreich sein.
vielen Dank für die Hinweise.
