Medium erstellen -> SQL Fehler
adrianv
Beitrag von adrianv »
beim Versuch unseren Sparkassen Zugang auf ein neues ChipTAN Medium umzustellen erhalte ich jedes Mal einen SQL Fehler:
AlfRecordSet UpdateSQLServer
SELECT * from BankDaten
Zeichenfolge- oder Binärdaten würden abgeschnitten.
Die Anweisung wurde beendet.
Der Weg zu dem Fehler:
- Verwalten -> Konten verwalten
- Konto auswählen - RightClick -> Ändern wählen
- Zugänge/Medien -> Zugang verwalten.. -> Z/M ändern (oder hinzufügen = gleicher Effekt)
- neues Medium mit HBCI/FinTS-Zugang
- Verfahren = HBCI/FinTS mit PIN/TAN -> Weiter
- Bankdaten der Sparkasse - Weiter
- kurze Progress-Balken - es wird scheinbar etwas abgefragt
- Dialog mit Benutzerkennung und Kunden-ID
- Eintrag laut Anleitung den SPK-Benutzer und Kunden-ID leer -> Weiter <- hier dann der Fehler, siehe oben
- was eingetragen wird scheint egal, getestet mit kurzen und langen Zahlenkombis
Der alte SPK Zugang wird in 3 Tagen beendet, wäre gut wenn es gehen würde...
Adrian.
adrianv
Re: Medium erstellen -> SQL Fehler
nach weiteren Test habe noch folgendes gefunden:
- der Fehler tritt nur mit einer Datenbank im SQL-Server auf. Bei einer "normalen" Single User Installation läuft die Erstellung des Mediums ohne Probleme durch.
wir würden Ihnen gerne per E-Mail eine Anleitung schicken, was Sie hier auf dem SQL-Server ändern müssen.
adrianv
vielen Dank die Anleitung hat super funktioniert. Die Einrichtung des Zugangs war danach erfolgreich.
