User.Login nur mit Passwort
Fragen und Hinweise zur ActiveX- bzw. .Net-Programmierschnittstelle
m.wigand
Beitrag von m.wigand »
Hallo!
Wir benutzen die ActiveX-Schnittstelle für den Abruf und es funktioniert auch bisher alles.
Beim Übergang von der Entwicklungsumgebung auf die betriebliche Software wollten wir die hardcodierten Zugangsdaten entfernen und gemäß der Dokumentation nur die UserID und den UserNamen für die berechtigten Mitarbeiter aus unserer Datenbank auslesen und den berechtigten User sodann sein Alf-Banco-Passwort eingeben lassen.
In der Dokumentation heißt es insoweit:
Wird Login() mit UserID = 0 bzw. einem nicht existierenden UserName aufgerufen, dann wird das Login-Fenster von ALF-BanCo angezeigt und der Anwender kann einen Benutzer auswählen und ein Passwort eingeben.
Läuft ALF-BanCo mit eingeloggtem Benutzer, dann wird in diesem Fall dieser Benutzer auch für die ActiveX-Schnittstelle eingeloggt.
Wird eine existierende UserID oder UserName angegeben, dann wird dieser ausgewählt und der Anwender kann ggf. noch das Passwort eingeben.
Wird ein existierenden Benutzer angegeben und zusätzlich ein Password übergeben, dann wird dieses überprüft und wenn das Passwort korrekt ist, wird der Benutzer eingeloggt.
Also haben wir zunächst versucht, beim hardcordierten User das Passwort wegzulassen, also einen Login mit mbanco.User.Login intUserID, strUserName vorzunehmen. Ein Login war nicht möglich.
Nimmt man die UserID 0 und den nicht existenten UserName "Test" (mbanco.User.Login 0, "Test"), erfolgt ebenfalls kein Login.
Vor allem erscheint nicht das ALF-Banco-Anmeldefenster, um den User auszuwählen und das Passwort einzugeben.
Was müssen wir tun, damit das ALF-Banco-Anmeldefenster erscheint?
Wir nutzen ALF-Banco 8.3.5 Business und haben eine gültige Lizenz für die ActiveX-Schnittstelle von Ihnen erhalten...
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Re: User.Login nur mit Passwort
haben Sie mal versucht, keinen Benutzernamen zu übergeben (also einen leeren String als Benutzernamen)?
Sollte es trotzdem nicht funktionieren, melden Sie sich bitte über unser Kontakt-Formular.
m.wigand
Ja, so hat es funktioniert!
Vielen Dank für Ihre mal wieder schnelle Hilfe!
Die (einfach zu verstehende und einzusetzende) ActiveX-Schnittstelle ist ein Segen und ermöglicht uns zahlreiche tolle Erleichterungen in unserem Kanzleibetrieb, ohne auf die Sicherheit und das Banking-Know-How von ALF-Banco zu verzichten. Großartig!
Es freut uns, dass das Problem behoben ist und dass Ihnen unsere Schnittstelle gefällt.
