Sendeprotokollseite friert ein
Nicoklaus
Beitrag von Nicoklaus »
Wenn man den Filter auf der Seite Sendeprotokolle verwendet und es existieren von dem ausgewählten Filter keine Protokolle, dann ist das Fenster leer und es lässt sich nichts mehr anwählen, da alles ausgegraut ist. Man kann dann nur das Fenster schließen und erneut die Sendeprotokolle aufrufen.
Vorgehensweise im Detail:
- Sendeprotokolle aufrufen (Es öffnet sich die Protokollverwaltung)
- als Filter "bestimmter Text eingeben" und im Eingabefenster z.B. Test als Text eingeben.
- jetzt "suchen" anklicken
- es erscheint die Meldung "Es sind keine Daten vorhanden"
- ab jetzt kann auf dieser Seite nichts mehr bedient werden außer die Zeit für das speichern der Protokolle
- Nur Fenster schließen und erneut aufrufen beseitigt das Problem
Das Problem tritt bei allen Filterkriterien auf wo das Suchkriterium nicht gefunden wird.
Re: Sendeprotokollseite friert ein
