Umsatzvorschau--alte TA's--verfälschter Saldo--+ diverse
alfinista
Beitrag von alfinista »
V 8.1.3
Einstellungen:
Zeitraum: "1 Monat"
Angehakt: "bis Ende des jeweiligen Monats"
1.
Es tauchen alte Termin-Aufträge (und nur diese!) aus Vorjahren in der Umsatzvorschau auf.
2.
Deren Salden gehen in den Vorschau-Saldo des aktuellen Monats ein und verfälschen ihn.
Jenes aufsteigend nach Tag und Monat und ohne Berücksichtigung des (alten) Jahres.
3.
Es erfolgt eine permanente Verstellung der absteigend eingestellten Sortierung in eine aufsteigende Sortierung, sobald der Vorschauzeitraum (1-12 Monate) geändert wird.
4.
Das (einmalige !) Ausblenden der Umsatzvorschau (unter den Umsätzen) entfernt die gesetzte Option in den Haupteinstellungen und erfordert es, ihn hierin wieder neu zu setzen.
UV unter den Umsätzen wird dann erst wieder nach AB-Neustart wirksam.
Re: Umsatzvorschau--alte TA's--verfälschter Saldo--+ diverse
zu 1. und 2.
in Version 7 wurden alte Terminüberweisungen und alte (nicht mehr aktuelle) Daueraufträge in der Umsatzvorschau nicht angezeigt.
Damit auffällt, dass solche alten Daten noch vorhanden sind, zeigen wir diese aktuell in Version 8 an.
Bitte wechseln Sie zu "Einzelaufträge".
Prüfen Sie dort bitte für "Terminüberweisung" und "Dauerauftrag" ob es in der Tabelle unter dem Zahlungsformular alte Einträge gibt.
Falls ja und dies sind frühere online-Aufträge, klicken Sie bitte darunter auf „Abruf“, um den aktuellen Bestand vom Institut abzurufen.
Wenn Sie dies für beide Funktionen gemacht haben, prüfen Sie bitte nochmal die Umsatzvorschau.
zu 3.
wir werden dies prüfen
zu 4.
dies ist Absicht. Wenn Sie die Umsatzvorschau ausblenden, ändert sich natürlich die entsprechende Einstellung in den Optionen.
Sie können die Umsatzvorschau schneller wieder einblenden, wenn Sie auf das Zahnrad rechts oben in "Umsätze" klicken.
alfinista
ALF hat geschrieben: Mo 5. Jul 2021, 09:51 zu 1. und 2.
[add: Termin-Aufträge sind hier auch betroffen]
Ja, das fand ich in V7 auch recht gut so, wenig verwirrend, um nicht sogar zu sagen: recht logisch.
Und ich fände es jetzt auch wieder genauso gut und logisch!
Und -Hand auf's Herz-, dass ist doch wohl nicht wirklich der Grund, sondern wohl eher, dass man für die UV und deren Programmierung die aktuellen TA's & DA's nicht von den bereits erledigten Vorgängen differenziert hat.
Reim an:
Wozu etwas darstellen, damit auffällt, was keiner für nötig hält, aber jeden aufhält?
Wozu eine Nachschau in einer Vorschau die nicht klarstellt was morgen anfällt und das Ergebnis auf den Kopf stellt?
Reim aus:
Mit anderen Worten:
Braucht man denn eine Umsatzvorschau, um zu prüfen, ob alte und erledigte TA's + DA's noch irgendwo anders aufgelistet sind?
I.d.R. verstehe ich eine Umsatz-Vorschau als eine Vorausschau auf die ausstehenden Umsätze und auf den Saldo zum eingestellten Zeitraum?
Zum einen ist es ja nicht schlecht, dass es unter den Buttons "Termin-Überweisung & Dauerauftrag" eine Hinterlegung der erledigten TA's & DA's gibt,
zum anderen ist es dann aber doch wieder schlecht, dass ich die dann dort erst rausschmeißen muss, nur damit sie aus der Umsatz-Vorschau verschwinden. Bzw. die rechte Maustaste benutzen muss, um zu löschen was ja ohnehin eher eine Rückschau und keine Vorschau war.
Dazu noch die falschen Salden...
ALF hat geschrieben: Mo 5. Jul 2021, 09:51 zu 4.
Tja, das ist dann wohl so.
Da stemm ich mich dann besser mal nicht weiter gegen solche Absichten und Natürlichkeiten.
Nicht sauer sein, aber da komm ich nicht mehr hinterher.
LG
Zu 4.
alfinista hat geschrieben:Nicht sauer sein, aber da komm ich nicht mehr hinterher.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann möchtest Du, dass das Ausblenden der Umsatzvorschau mittels "Element ausblenden" nur temporär erfolgt ?
Nun ist das so, dass ich diese Funktion u.U. einmal bei der Ersteinrichtung oder beim Betatest genutzt habe und eigentlich sonst immer mit eingeblendetem Element arbeite.
Vielleicht solltest Du uns Deinen Grund nennen, weshalb Du die Umsatzvorschau ständig Ein- und Ausblenden willst, u.U. nehmen die Mitarbeiter von AB das dann vielleicht als Wunsch auf.
Ideal wäre ja dann, ein Ein- und Ausblenden der Umsatzvorschau über das Zahnrad der Umsatztabelle zu realisieren ?
Oder sollte die Einblendung Deiner Meinung nach, automatisch nach einem Funktions/Kontenwechsel oder Neustart erfolgen ?
alfinista
Hallo icke1954,
Danke für's Brücken bauen!
Ja und ja und auch dazu ja. Gerne alle drei und wenn's nur eines davon wird: prima!
Gründe liefern? Noch mehr, als Du mit Deinen Vorschlägen schon deutlich gemacht hast?
OK, die Frequenz nur von "ständig" (habe ich nicht geschrieben) in "gelegentlich" ändern und Deine Ergebnisse passen perfekt.
Und selbst wenn nur "einmalig", so muss man doch die Aushakung im Optionsmenü nicht verstehen, oder?
Mindestens beim ersten Mal staunt man schon erheblich und fragt sich erneut nach der generellen Semantik der Einstellungen.
"X" oder "-" Klicks ändern doch sonst auch keine Einstellungen!
Und wenn ALF die Gründe für weitere Code-Zeilen für Info-Einblendungen oder einen zusätzlichen Button hier nicht reichen, dann mindestens zurück zum terminus practikus: "Schließen" statt "Ausblenden".
Es bleibt dann zwar beim erstaunten Suchen nach der Wiederaktivierungs-Möglichkeit. Aber auch nur, bis man dann den leeren Kasten wiederfindet.
Aber im Angesicht der Saldierung von "erledigten" TA's/DA's in der UV, als verdeckte quasi Nebenbei-Info, kann man das wohl fast schon als philosophisches Geplänkel vernachlässigen. Um mindestens das wieder abzustellen, muss man ALF hoffentlich keine weiteren Gründe an Herz legen...
LG
vielen Dank für die Hinweise.
Wir werden mit dem nächsten Update Änderungen vornehmen, um alte Terminüberweisungen nicht mehr anzuzeigen.
